Den_of_Evil AFAIK, оффициальная возможность установить светодиод
Den_of_Evil
На самом винте есть четыре пары контактов под джампера, одна пара отвечает за переключение режимов работы интерфейса, SATA или SATA II. По остальным парам контактов мануал на винт злобно умалчивает
AFAIK, оффициальная возможность установить светодиод на винч существует только для сказюков (практически любых) и очень старых IDEшников.
вариант а) ваять схему, которая будет по наличию данных на Rx+/- и Tx+/- линиях САТА, подавать напругу на светодиод. В даташите на САТАшный разъем питания видел интересный контакт -
"P11 Device Activity/Stagger Spin-up control".
вариант б) искать в даташите на ЮМ поддержку дополнительного светодиода на САТА, либо какую-нибудь настройку для того, чтобы светодиод активности на ИДЕ-шине приобрел доп. функционал. Если вдруг САТА реализован отдельным чипом, то смотреть шит на него.
PS: ну, вот, пожалуйста:
SATALED# /
VIDSEL / GPIO28
AC8 OD SATA LED. Device 17 Function 0 RxE5[0] = 1.
специальная нога ЮМ есть....
0 SATALED# Function on GPIO28 (Pin AC8)
0 Disable................................................... default
1 Enable
и еще интересно:
Device 15 Function 0
Offset 9 - Programming Interface (8Fh)......................... RW
7 Master Capability................... fixed at 1 (Supported)
6-4 Reserved ........................................always reads 0
3 Programmable Indicator - Secondary...... fixed at 1
Supports both modes (may be set to either mode by
writing Rx42[6])
2 Channel Operating Mode - Secondary
0 Compatibility Mode
1 Native Mode......................................... default
1 Programmable Indicator - Primary ......... fixed at 1
writing Rx42[7])
0 Channel Operating Mode - Primary
ДАТАШИТ
