А теперь, чем богаты по регистровой памяти (цитирую документ 2000 г.):
"Еще одна проблема может возникнуть при обслуживании функций энергосбережения, в частности при обработке операций Suspend-to-RAM (S3). Смысл ее заключается в том, что отключение питания вызывает снятие тактирования с DIMM сокетов. В случае использования регистровой памяти DDR SDRAM такой механизм, если не принять специальных мер, приведет к искажениям содержимого системной памяти.
Для решения данной проблемы в AMD-761 имеется механизм генерации сигнала PCIRESET# и дополнительная сигнальная линия DCSTOP#, которая активизируется на один цикл позже PCIRESET#, что позволяет завершить операции взаимодействия регистров на DIMM модуле и элементов памяти."
Для того, чтобы определиться в Вашем случае, необходимо знать, есть ли подобный сигнал (или механизм) в южном мосте исследуемой платы.
