Боюсь что-то советовать, но все-таки выскажу свои соображения. 1)
1) Регистровая память всегда более "медленная" чем не-регистровая. Это определению, т.к. защелка на DIMM будет использовать "лишний" цикл. Этим и достигается упомянутая "железобетонная" стабильность.
2) По памяти скажу, что проблема "работает/не работает" решается в BIOS (хотя это и так понятно), но проистекает из-за того, поддерживает ли южный мост сигнал, позволяющий обеспечить этот самый лишний цикл при операции S1/S3 (я могу это уточнить позже, т.к. документ 5-летней давности). Потому что, если просто снять питание, но модуль памяти "не успеет" сохранить данные. Для этого выполняется что-то типа "Ваш выход, Suspend!"
