Высокое напряжение я бы не советовал проверять. Проверь поступает ли 220 на силовой трансформатор, бывает микрики на блокировках сгорают. Если поступает, нужно проверить выпрямительный диод и предохранитель включенный с ним последовательно (бывает не у всех печек). При пробое диода, силовой трансформатор гудит так своебразно, вроде как тяжело нагружен. Грется он не будет, по причине того что подключен к диоду через конденсатор. Если с этим все впорядке, нужно снять с магнетрона провода, поджать их пассатижами и одеть обратно. Ток накала превышает 10 ампер, бывает из за плохого контакта накал у магнетрона не греется. Ну а если магнетрон, то нужно бегом бежать в магазин за новой печкой . Магнетрон стоит около 50 у. е. и по моему мнению замена его нецелесообразна.
