Такая вот проблема:
СВЧ Sanyo - перестала "греть" пищу:
- таймер работает;
- тарелка крутится...
Знакомый компьютерных дел мастер сказал, что скорее всего магнетрон накрылся.
Не подскажете, как это можно проверить? Или по какой другой причине може не работать моя СВЧ? (бутеров очень хоца )
Высокое напряжение я бы не советовал проверять. Проверь поступает ли 220 на силовой трансформатор, бывает микрики на блокировках сгорают. Если поступает, нужно проверить выпрямительный диод и предохранитель включенный с ним последовательно (бывает не у всех печек). При пробое диода, силовой трансформатор гудит так своебразно, вроде как тяжело нагружен. Грется он не будет, по причине того что подключен к диоду через конденсатор. Если с этим все впорядке, нужно снять с магнетрона провода, поджать их пассатижами и одеть обратно. Ток накала превышает 10 ампер, бывает из за плохого контакта накал у магнетрона не греется. Ну а если магнетрон, то нужно бегом бежать в магазин за новой печкой . Магнетрон стоит около 50 у. е. и по моему мнению замена его нецелесообразна.
Дык если магнетрон стоко стоит, то ессно я его менять не буду, ибо впереди грядущие праздники дают неимоверно низкие цены на бытовую технику ( по крайней мере в нашем городе)...
И подобного рода микроволновку я смогу купить с умопомрачительной скидкой за 33 у.е. (что скорее всего мне придется сделать...)
Большое спасибо, был пробит именно этот диод и вылетевшей вмести с ним предохранитель.
Так что, лови "+"...
