продолжение немного не по теме
продолжение
немного не по теме
Asus P2B-S и Tualatin 1300
Такая история: была у меня мамка Acorp 6BX81, пару лет назад я переделал под неё переходник FCPGA на FCPGA2, поставил Tualatin 1300 и никаких проблем не испытывал.
Теперь же понадобилось переставить процессор с переходником на мамку Asus P2B-S. Сперва воткнул переходник с процессором - не запускается.
Попробовал биос 1012 - не запускается.
Попробовал пропатчить биос - не запускается.
Вытащил память - чудо - пищит длинными гудками, требует память, стало быть.
ШИМ на плате - HIP6004BCB, от 1.3В, на Tualatin выставляется 1.5В - замерял вольтметром на стабилизаторах.
Старый процессор iP2-450 - прекрасно запускается в любых позах.
Потом вспомнилась история из далёкого прошлого - на Asus LX, не помню модели, не хотел запускаться слотовый Celeron 300, с такими же симптомами - без памяти пищит, с памятью - молчок. Вылечилось свежим биосом. Вычитал на форуме адрес асусовского ftp, взял оттуда бету 1014 (2002 года рождения) - и с ней мамка завелась и заработала. Выходит, биос-патчеру пока не под силу заставить асусовский биос запускаться, если он того не хочет.
Такая вот история..
туал1200,мать gigabyte ga6bxe
Проц сел туал 1200, мать gigabyte ga6bxe(atx), БП Lite On 235W,1HDD,1CD,GF3ti200, в бп матери установлены 2 MOSFETа (ID = 21A)
Был переделан чисто коппермайновский переходник, выпаяны AN3,AM2,AK4,AJ3,AF36,закорочены на проце: AN3-AN11,AK4-AL21,и на перех AM34-AK36,G35-G37
на штатной частоте, при вкл. появляется название проца и начинается тест памяти, на каком то этапе замирает на секунду и продолжает дальше крутится(такое происходит иногда, обычно все проходит нормально)
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1953
PCPartner i815 под Туалатин
В наличии: матплата от PCPartner с чипсетом i815, код 2K010419, тип SG815M3, PCB ID 35-C986-xx-xx. Процессор Pentium III 1200 Tualatin.
Процессор:
От обмоточного провода D примерно 0,35 мм отрезал 3 куска длиной примерно 2 – 2,5 см. Оба конца каждой перемычки зачистил от лака, один на длину 3 мм, второй – примерно 10 мм. Эти концы (длинные) намотал вокруг иглы так, что получилась накрутка высотой примерно 1 мм, со внутренним диаметром, немного меньшим диаметра ног проца.
Взял 2 резистора МЛТ-0,125 сопротивлением по 1 кОм (можно от 500 Ом до 1,5 кОм), и спаял так:
. . . . . . . Г—[1кОм]--•--------о В
А о-------•
. . . . . . . L-[1кОм]--•--------о С
Кольцо А надел на вывод Vtt (AN11), кольца В и С – на выводы DYN_OE (AN3) и Vtt_PWR_GOOD (AK4). На обратной стороне процессора наклеил скотч для изоляции, уложил сборку резисторов так, чтобы они при установке проца помещались в квадратное отверстие сокета, и сверху зафиксировал скотчем.
Такая переделка легко обратима – достаточно отклеить скотч и снять кольца-перемычки с выводов проца.
Матплата
Будете ли вы выпаивать контакты сокета или отламывать – надо снять его верхнюю крышку. По сторонам крышки есть щели, в них вставляем часовую отвертку, и отгибая боковые закраины крышки, стараясь ее не сломать, тянем вверх и снимаем (если немного треснет – не страшно).
Выламываем контакты AN3, AJ3, AK4.
Соединяем тонкой перемычкой на обратной стороне платы выводы G35 - G37 (эта переделка сохраняет возможность работы на переделанной плате Копермайнов).
Выводы установки питания VID0 – VID4 можно соединить перемычкой, как описано на rom.by, но на данной плате я обнаружил технологические места под установку джамперов возле ШИМ-контроллера - «масса – вход ШИМ – выход VID». При этом входы ШИМ и выходы VID были соединены печатным проводником – его перерезал. Появилась возможность устанавливать любое нужно напряжение питания ядра: «масса – ШИМ» = 0, «ШИМ – VID» = то, что выставит процессор, перемычка снята – 1.
Было установлено «родное» напряжение 1,5 В (реально – на 0,025 В меньше, т.к. на «массе» - VID4; измеренное цифровым авометром Vcc = 1,43 В – почему-то ШИМ всегда выдает на 0,02 В меньше, чем установлено).
Запускаем
Для установки частоты FSB на плате предусмотрено два джампера – СК1 и СК4, соединенные по логике «монтажное ИЛИ» с процессором (BSEL0/1), чипсетом и генератором тактовой частоты. Вопреки указанному в мануале, на правильной частоте 100 МГц плата не стартует, на 66 – тоже, на 133 стартует, но система не грузится из-за глюков PCI – W2000 обнаруживает при запуске ошибки на винчестере (несмертельные – кажущиеся). Очевидно, чипсет неверно распознает проц (распознался как Pentium III 201*3,5) и принуждает тактовый генератор работать на неверной частоте.
При детальном рассмотрении платы на ней обнаружены технологические места под перемычки СК2 и СК3. Были впаяны штыри на место СК3, на них установлена перемычка; перемычки СК1 и СК4 – сняты.
Система стартовала на 83 Мгц (о поддержке этой частоты в мануале – ни слова!), из меню БИОСа была установлена частота 100, а позже и 110 МГц (макс. поддерживаемая PCI).
Все работает замечательно, ни проц, ни выходные транзисторы преобразователя не греются сколько-нибудь нештатно, тест на «загрузку» и просмотр 3-часового МПЕГ-4 фильма каких-либо проблем не выявили.
Kloch
Biostar 6VCA
При очередном апгрейде столкнулся с собжевой платой - VIA 693A/686A, мАТХ, сокет+слот1. Вольтрегулятор National LM2636 подходящий, держит от1,3В. БИОС был пропатчен, заказан проц 1300 МГц (сейчас только притягивают под заказ).
Первый сюрприз ждал с БИОСом. Когда-то давно был стянут родной БИОС с красивой графической заставкой (потом они его убрали и заменили предыдущим).
Пока суд да дело, решил с попавшимся под руку Р3-750 поставить Вин98. Но не тут-то было. Плата даже не стартовала. То же и с своим туалатином. Думал, все апгрейд не удался. На всякий случай решил попробовать с предыдущим БИОСом - и все пошло. Была опробована новая видеокарта (Ge Force 4MX440-8x от Дайтоны), все окей.
После установки туалатина (переходник Асус 370ДЛ) снова начались чудеса:
первой отвалилась клава - в БИОС войти можно, ни в ДОСе, ни в окнах ее нет, только одиноко горит NumLock.
Ладно, ставим клаву USB и идем дальше. Вин ХР не ставится - зависание на первом же этапе установки с компакта.
Пробуем Вин 2000 - ситуация аналогичная.
Ладно, возвращаем Р750, ставим ХР. При установке туалатина - вместо окошек черный экран.
Перешиваем БИОС с отключение отката (из-за отсутствия клавы откат все время включен) - та же хрень.
Закончилась все возвращением Вин98, в ней все прекрасно работает.
В это же время был переделан MSI6318 на VIA694x - без всяких проблем.
via85p+Tualatin+200ВТ БП...полёт нормальный
И вот наконец куплен желанный проц 1100А. Сначала хотел изолировать ноги выпайкой контактов из сокета, но помучав плату 25-ваттным паяльником понял, что ничего из этого не выдет. Более того, перебил одну дорожку на плате, идущую от сокета Пришлось бегать за "Контактололом". Наконец плата восстановлена, на ноги одеты кембрики, кинут провод на AN11, vid`ами выставлено 1.55В (ну лень было vid0 обходить ). G35-37 оказалить и так закорочены в самом сокете. Включаем - ничего, через секунд десять запах палёного...Таак, думаю писец ...Оказалось, что нога всё-таки достала да AK4, несмотря на кембрик. В результате - КЗ. Обнадёжило то, что воняла, видимо, подгоревшая изоляция провода, соед. AK4 и AN11. Ну и проц чуть-чуть почернел в месте прохождения провода, потеряв товарный вид. Отступать некуда - поменять теперь не получится. Делаю всё заново, сдираю крышку с сокета, варварски вырываю из него AK4. Врубаю - опять облом . Выяснилось, что проц стоит немного криво из-за проводов. В общем подложил провод с другого края. Без особого энтузиазма нажимаю power...и..УРРА!! Ставлю FSB 133Мгц - опять радуюсь, работает!
Всё-таки БП на 200Вт потянул, а вот транзисторы и кондёры БП проца всё-таки греются довольно сильно и на FSB100. Завтра поставлю на них радиаторы, должно помочь.
Не обошлось и без глюков: планка USB даёт КЗ (с чего вдруг?), пришлось снять. Ну с этим потом разберусь.
Ещё такая штука: модем (внутр., аппаратн.) раньше работал только в winхр. Теперь же заработал в 98-й винде и отказывается работать в ХР. Ерунда какая-то, ведь кроме проца ничего не переставлял...
Ну вот, может кто и посмеётся над написанным, а может кому и пригодится при переделке. Респект Роману за статью
great coder
BF6+Tualtin
Сразу скажу, что установил. Работает...
Но! Как всегда, толпа граблей... Был у меня переходник. В нем коппер стоял.
"Ага!" - подумал я и радостно сделал FCPGA->FCPGA2. Результат - нулевой. Напряжёметр показывал все, что угодно, вплоть до 2.01V (Vcore)... Оказалось, коппер был 683-й, то есть PPGA. Тогда выпаял я X4, перерезал дорожку до AH4, кинул проволочку... Выпаял и AM2...
Не стартует все равно. Кор черте\какой. Плюнул я на все и запаял VIDы в соотвествии с 1.50V, а потом еще и BSEL на 66 поставил...
И - о чудо! Запустился... На 66 шине и 1.3V... В бивисе выставил 1.55V (дальше при таких видах - хрен!), а напряжёметр показал 1.60V
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1233
Nick S`
Tualatin Gigabyte GA-6CXC-1
Проц. Cel 1200, 100, 1.5V.
Переделка: переходник "370SPC REV:1.0" (универсальная PPGA - FCPGA), перешил BIOS с версии F2 на F3 (для этого вставлял в непеределаный еще переходник PIII Copermain 800EB), далее изолировал AJ3, AN3, AK4 - т.е. выломал ламели из разъема, AK4 на процессоре соеденил с AN11, закоротил между собой G35 и G37, AM34 и AK36 на переходнике - запаял, радиатор стандартный intel.
RAM 64 PC100.
Простая видеокарта PCI 2 MB.
Включил.
Дальше POST дело не пошло.
На экране увидел:
6CXC F3
System helth OK Vcore ?.???
CPUID 06B1h PACHID 0000
i (Unknoun) 600E Mhz
Checking NVRAM..
Внизу длинный идентификатор мамы
И ВСЕ.
После 20 мин проц и чипсет чуть теплые.
Померил напряжения: Vcc чесно 1,50; Vtt =1,48;
Вроде правильно.
Да, еще о Y33: когда на переходнике ставишь джампы на Copermain, то в схему включается делитель 374Om - 221 Om от 3,3В на Y33 (как в рекомендациях Intel). Напряжение там измерил = 1,21В.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=505
ASUS P3B-F t1200
Вообщем усё у меня получилось =) Съездил купил переходник (еле нашёл - раритет таки уже) за 650р. Сделан для FC-PGA и FC-PGA2 процев. Выполнен довольно таки качественно - например если сравнивать с моим asus s370-dl. Есть нормальное слотовое крепление =) На переходнике есть регулятор fsb - 66, 100, 133 и автомат. А также регулятор вольтажа - от 1,3 до 1,8. Если кому интересно (напомню - я в Москве) - и если кто-то ищет подобный переходник - вот инфа по нему:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=613
Мать у меня ASUS P3B-F ревизии 1.03 Напругу держит от 1.3 Вообщем заработало всё с пол-тыка. Вот тока проц неудачный достался (но на халяву =) ) - целка на 1200 походу САМОГО ПЕРВОГО степпинга =( - tA1. Попробовал погнать - на 133 заводится (при 1.65V) - но дальше поста дело не идёт =). Попробовал на 124 - получил 1488MHz =) - при той же напруге (1.65V) - грузит винду (XP) - и в BSOD =) Вообщем буду менять на P3 копер, его продавать и брать уже либо тульский P3 на 1200 либо целку 1200 с гарантией разгона =) Хотя даже с этим процем - разница в производительности раза в 1,5-2 выросла =) (до этого был целка копер 566@850). Банки стабилизатора не греются абсолютно (и это хорошо), радиатор еле тёплый при макс. нагрузке (хотя пасты нету). Блок питалова noname (Golden power) на 250.
tualatin на ASUS MEZ 440zx
Сделал все как в статье AM2,AJ3,AN3,AF36, АК4, AB36 удалены. На АК4 через резюк брошено VTT. Проверял, есть, ни на что не коротит. На Y33 через делитель 1,25в. Питание ядра есть, и какое нада 1,5в. X4-AH4 замкнуты. Проц tualatin 1400a, молчит ваще
Все заработало. Когда выдергивал AN3 порвал линию A12#. После восстановления все заработало
ALCOOL
fujitsu-siemens 440bx slot1
Сообщаю что у меня туалатин 1200 завелся на матери fujitsu-siemens 440bx slot1. Вот только как на этой редкой матери включить шину 133 я так и не придумал.
З.Ы. Определился он как Pentium Pro:)
6VA7 + Tualatin
Artur
Abit BE6-II v2.0 + PPGA-slotket + Tualatin = YES!!!
Спасибо Apple_rom за форум и сайт!!!
Благодаря ему и своим потугам на ниве Intelo-строения удалось запустить эту гремучую связку
(Vcc=1.37V)+(Y33=Vtt=1.54V)+(FSB125)+(Tualatin 1.1G via PPGA-slotket)=1380MHz!!!
Full load => Tокруж.среды+5-7С при Igloo 2500 Pro (4800 об.)
Тока память у меня РС100...
При Vcc=1.32V - виснет при загрузке окошек в синий экран...
Вроде как бы разобрался в причине BIOS checksum error при перезагрузке на повышенных частотах.
Биос управляется через контроллер Winbond W83782D и так же завязан с шиной ISA. Но какая-то линия еще заводится с южного моста, а ведь он при разгоне работает тоже на повышенных частотах...
Поднял напругу с 3,5В (default) до 3,6В - всю бяку как рукой сняло!!!
Теперь перезагружается нормально. Температура чипа северного моста практически не выросла. В основном он греется от проца - горячий воздух прет прямо на него. Но все-таки, 35С при закрытом корпусе - по-моему это нормально...
Перешил БИОС для поддержки Тулика - РУЛЕЗ!! Теперь проц и частоту кажет нормально. Биос с этого сайта. Прошивал не родной авардовской прогой, а uniflash. Самая рулезная прога прошивки!!! Родная прошивалка запорола мою флэшу (не очень качественная оказалась). А Uniflash влет прошил!!! Аккуратно и чисто, сбойные сектора прошивал долго, но все теперь пучком!! УРА!!!
Все! Разобрался! Сам виноват - все время забывал поделить системную частоту на 4 для PCI - во блин!..
Теперь все в норме. Одно токо жаль - все PCI-ое хозяйство прекрасно работало на повышенных частотах, кроме заморочек с биосом...
День спустя.
Жаба задушила... Жаль стало терять производительность PCI-шины. Вернул все обратно...
Теперь FBS=120MHz, PCI=40MHz, CPU=1320MHz, AGP=80MHz, Vcc=1.3V, V3.3=3.3V, Y33=Vtt=1.5V (доработанный PPGA-slotket). Все пучком!!! Никаких ошибок... Теперь все ясно с БИОСОм.
Проц холодный совершенно...
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=142
все осмотрено , нужное выделено соссылками,
новые результаты просьба добавлять самим
зыЖ помню гдето здесь читал как ктото заводил два p!!!-tualatin-s на дуальной bx, помоему это ivp но вот чего то ненашлось, хотя там было что почитать
