Добавлено спустя 3 минуты 43
B_Master
PIII-1133(Tualat-256) и PIII-S 1266(Tualat-512) на Abit BX133-Raid
Установил Pentium III-1133 Tualatin 256k Vcore 1,475V на мать Abit BX133-Raid (изолировал AN3, AJ3, AK4; Vcore выставил 1,5V)
Комп работает абсолютно стабильно при значении "In-Order Queue Depth" в BIOS как "1" так и "8".
Недавно появилась возможность сменить проц на Pentium III-S 1266 Tualatin 512k Vcore 1,45V.
Установил его на мать и обломался - проц заводится, но винда не грузится при значениии "In-Order Queue Depth" = "8", да и при значении "1" работает тоже не совсем стабильно и медленне чем PIII-1133.
Изменение Vcore в пределах 1,45/1,5/1,55V не помогает...
BIOS последний, патченный патчером 4.23.
для стабильности помогла установка перемычки AK4-AN11
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Scrudg
Celeron Tualatin 1000A + Gigabyte Ga 6VXC7-4X
Переделка удалась!!! (сделано по минимому)
Разогнался только до 1330Mhz(133*10) при 1,65в. Правда при прохождении POST показывает ни Celeron, а Pentium III Xeon 1.33Ghz(странно, биос-то пропатченный), CPU-Z и WinXp определяют его правильно.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Nk1
Pc Partner, на 815 и Целерон 1200
Материнка Pc Partner, на 815 чипсете, под копермайн, напоминает очень
Асус Кусл2ц по расположению элементов. (переделка по минимому)
Проблема заключается в нестарте Целерона 1200 на родной частоте 100мгц.
Запускается только на 133Мгц с нещадным поднятием напряжения до 1.8В.
Стабильной работы Винды ХР в таком режиме не добился, более или менее винда работает только если отключить в бивисе кеш Л2 на проце и то все равно начинаются глюки когда подключаю DVD-ROM.
Если перемычками на матери принудительно выставить 100Мгц то при запуске мать сигналит длинными гудками с паузами.
То же самое происходит если перемычки выставить в автоопределение частоы.
Получилось запустить проц на родной частоте путем принудительной запйки на сокете, завел Vss на Bsel , т. е. принудительно выставив 100 Мгц.
Странно ведь у меня эти же сигналы Bsel0 & Bsel1 заведены на перемычки, и в положении авто не стартует.
Сейчас проц на родной частоте и в биосе появился ряд других полезных для разгона частот.
Процессор успешно работает без поднятия напряжения влоть до 121 Мгц. 1200@1452 что меня вполне устраивает.
Проблема действительно заключалась в выводе (AN3), но мне проще паять сокет чем повторять проделанное с (АК4), у меня он в кембрике с заведенным проводом от старого радиоприёмника от индуктивности.
Тем более все стабильно заработало путем заведения Vss на BSEL.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
linuxoid-rf
INTEL D815EEA + Tualatin= Успех!
Сначала взялся за переделку (по схеме с этого сайта), получил незапуск.
Пошел читать гугл и эту конфу.
Надежду дал сайт производителей переходников под туалатин - у них она значилась в списке работающих... Требовалось только обновление биоса до версии Р10.
Что и было сделано со старым камнем.
Теперь все ОК, система стартует с новым
Поставил 1200 cel-туалатин, разогнал до 1600.
Напряжение выставил 1.65 вольт. Оно довольно стабильно - после индуктивности преобразователя шум - не более 20 миливольт, после емкостей, думаю, еще меньше
Для удобства разгона и регулировки напруг отпаял ноги vid-ов и bsel-ов от сокета и развел на планку с перемычками.
Биос пишет Pentium III at 1.60 GHZ, фактическая частота - cpu MHz: 1595.191 (если верить /proc/cpuinfo )
Насчет микрокодов - биос пишет, что никаких не загружено.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
ivp
tualatin на Tiga810s+
Пробовал, работает, причем это было полтора года назад - когда патчер еще не работал с АМИ... Только имейте в виду - во-первых, без пропатчивания БИОС (или доработки оного вручную) кэш L2 не инициируется, а во-вторых, необходимо шунтирование всех цепей питания процессора керамикой - уж больно там электролиты слабые...
А вообще (IMHO), бросайте Вы эту затею - ничего приличного из сабжевых матерей получиться не может по определению, максимум роутеры...
на сабжи вообще Туалероны-1400/100 загонял, с шунтированными электролитами вполне себе жили...
Только проблема в том, что чипсет сам по себе не шибко производительный (да и дизайн матери, прямо скажем, корявый) , посему для сабжа все те преимущества, что может дать Туалатиновое ядро - что мертвому припарки...
Да, а Копперы (любые) встают безо всяких напрягов - хотя, опять же, для "старших" я посоветовал бы шунтирование...
ivp что конкретно делал?
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Olmer
Глюки переделки Acorp 6A815EP (незапуск) и их устранение...
Переделал сабж. Все как полагается.
В результате: на пост-тестере последовательность C1-00-C1-00 и висим. Что с мозгами, что без них.
Все сигналы в порядке. Но такое ощущение, что камень заводится на 133 МГц. Проверка уровней BSEL0/1 - все в порядке, выставлено 100 МГц.
!!! Кстати, для Романа: в статье есть расхождения по этому поводу с даташитом Интела. У Интела наоборот. !!!
Все решилось таким образом: контакты BSEL были выпаяны, а площадки заведены на землю. Итого получается 66 МГц. Камень завелся на 100. Все работает
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
ASUS CUV4X и Celeron 1400
Переделал ASUS CUV4X (без доп. индексов) под туалатин (Celeron 1400). Собственно на плате только расширил несколько отверстий в сокете (чтобы ножки в кембриках влезали), все перемычки делал тонкой проволокой на самом процессоре. Процессор запустился только после установки доп. перемычки между ножками AN3 и AN11, без нее ничего не получилось. Сейчас все работает, только биос обзывает проц Pentium II и ругается на неизвестный ID.
слил с сайта ASUSа бета версию биоса под CUV4X (1010-003.zip - Award ASUS CUV4X ACPI BIOS Revision 1010 Beta 002). И случилось чудо биос опознал процессор как Celeron (а не PII) и перестал ругаться на неизвестный CPUID . Правда винда после этого занова нашла IDE контроллер, но в остальном все круто!
остановился на 4й странице (начал правда вопреки совету с начала), пока время закончилось,
народ неужели трудно после переделки чиркануть пару строчек, что за железо и что делалось?
