Если я правильно понял, идентификация процессора происходит в следующей последовательности: сначала подаётся напряжение 1.2 вольта на ножки AF4(VCCVID), AF3(VCCVIDLB) и AD2(VIDPWRGD), после чего формируются сигналы VID и подаётся питание на ядро процессора. В нашем случае эта последовательность нарушена со всеми вытекающипи последствиями...
Особое внимание: Intel утверждает, что стабилизатор 1.2 вольта для Prescott должен обеспечивать ток 150 миллиампер вместо 30, которые требовались для более ранних моделей!!!!
