Смысл в том, что при повреждении КС одной из частей БИОСа, бутблок автоматически пытается восстановить его, читая прошивку с FDD/HDD. Чтобы не делать этого в слепую, разработчики вставили в бутблок возможность инициировать видеокарту, если таковая имеется. В ранних версиях плат это была ИСА-шная видяха, позднее PCI. В своей практике я восстановил с помощью свежей прошивки и ИСА-карты 6VIA82P, хрюкавшую дисководом при полной черноте на выходе с АГП-видео.
__________________
Пересказал все соими словами, насколько сам понимаю данную ситуацию. Прошу поправить, если я ошибаюсь или не прав.
__________________
