Память говорите? Странно..... У меня на 9800 c
26 Сен 2005 - 16:35 Unknown BIOS
98
0.17
Память говорите? Странно..... У меня на 9800 c такими же симптомами, GPU умирал..
Sapphire Radeon 9800pro умер или есть надежда ?(+)
заменил 7313 всё работает !!!! :P
Всем привет. Есть такая же проблема с таким
Possible equivalence(s) found for: FDS6912 FDS6912
ножка обломилась со стороны корпуса микросхемы,т.е. вся нога
the LeXX Не понял, вам
точно 6912 IRF7313 такой аналог можно ставить ? заранее
Таки я думаю что это FDS6912 а не
хмм юмора не понял :? нашел так
нашел микруху с отвалившейся ногой у корпуса на
- схема вам точно не нужна. Если
а можно поподробнее где именно ? если возможно конечно заранее
Смотреть питание памяти.
Память говорите? Странно..... У меня на 9800 c такими же симптомами, GPU умирал..![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
