карта проверялась на 3-4 разных компьютерах везде одна и та же картина
сразу при включении появляется мозаика из дергающихся вертикальных прямоугольников.
где копать ?
может у кого было такое ?
заранее спасибо
- схема вам точно не нужна.
Если умеете пользоваться мультиметром: измерить напряжение на дросселях.
Должно быть порядка: 1.6В; 2.6В; 1.4В; 2.6В (хотя могу ошибаться).
Смотреть питание памяти.
а можно поподробнее где именно ?
если возможно конечно
заранее спасибо
может есть какая-то схема ?
паять немного умею,но видеокарты никогда не делал
Память говорите? Странно..... У меня на 9800 c такими же симптомами, GPU умирал..![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
нашел микруху с отвалившейся ногой у корпуса
на ней был черный радиатор
H33BN fds 6312
может кто подсказать замену или аналог ?
хмм юмора не понял :?
нашел так пошевелил радиатор, он шатается
под лупой видно что одна нога отошла
снял радиатор всё подтвердилось.
юзер у которого забрал карту говорил что она глючила,а пошатаешь переставала,вот я и думаю шатнул за радиатор и кирдык...
по микрухе то подскажите аналог плз.
Таки я думаю что это FDS6912 а не то что вы увидели.
Аналогов куча.
Это так, по памяти.
точно 6912
IRF7313 такой аналог можно ставить ?
заранее спасибо
the LeXX
Не понял, вам аналог зачем?
Вы таки уже пропаяли и не помогло?
ножка обломилась со стороны корпуса микросхемы,т.е. вся нога на плате ,обломилась под корень.
