21 Сен 2005 - 11:00 Unknown BIOS romby team >>5439 >> 382.16
В похожей ситуации мне ответили вот что
Вообще никак. Там надо или идеально совпадающую (по ревизии платы) подбирать, причем не факт, что в этом случае микропрограмма совпадет. Или родную восстанавливать. Они даже внешне одинаковые могут при перестановке сжечь банки. Так что второй способ предпочтительнее, если опыта мало.
Да, кстати! При совпадении микропрограммы может не совпасть карта голов накопителя из-за разницы в объемах или из-за того, что один из них будет "обрезок"
Брать плату с ТОЧНО такой же ревизией и перекидывать флеша?
угу
Плюс еще у этих объем разный, т.е. как раз "может не совпасть карта голов накопителя из-за разницы в объемах "
