Вопрос порешал нестандартным способом , описаное ниже может
Вопрос порешал нестандартным способом , описаное ниже может быть кому то тоже поможет !
Попалась плата от sony cdu5211 , набор чипов такой же как на моем лайтоне хотя платы разные .
Выпаял флешку с соньки и слил програмером прошиву ,потом залил mtkflash соньковский бинарник в лайтон , и мой лайтон стал определятся системой как cdu5211 , но работать от этой прошивы не захотел .
Winhex -ом разобрал бинарник и везде где было sony заменил на liteon , где было cdu5211 заменил на ltn526 , после перепрошивки переделанным бинарником стал определятся как liteon ltn526 но firmware от лайтона все равно отказался зашивать родную прошивку мотивируя это тем что № ревизии у прошивки yy0s , и это правильно ведь зашита была прошивка от соньки .
Еще раз winhex заменил № ревизии yy0s в прошивке от соньки на yh0x которую запрашивал firmware от лайтона и прошил ещё раз .
Теперь фирмварю нечего было возразить и он легко закатал в него родную прошиву .
Вот так и закончилась эта эпопея с этим лайтоном , теперь он опять трудится в моем компе так же как и раньше .
