CD-ROM Lite-on LTN-526 у кого есть ?
Скиньте прошивку , нужно для экспериментов .
Liteon firmware не предлагать , потому как сидюк не видится и LFW не хочет с ним работать ,а так как я программер никакой поэтому не могу из их утилиты выдернуть прошивку .
Ни XFlash, ни litefirm не помогли
Что-то ищем? Google в помощь
MTKFLASH и сливает и заливает опробовано лично просто родную слитую прошивку
истерзал на нет и копию не сделал.
Да вот еще что mtkflash работает только в чистом dos , в винде в консоли отказывается .
Если нету mtkflash то куда нибудь выложу и дам ссылку
Что сгорит,то не сгниёт.
Нет, вышенаписанные проги просто помогают выковыривать бинарник из Лайтоновских прошивальщиков. Самого сидюка у меня, увы, нету.
PS А mtkflashем я пользовался еще года 3-4 назад.
Да не радостно. А не знаешь существует ли декомпилятор С++ , а то по поиску в нете говорят что нету.
Дельфишный видал многократно, сам баловался. Правда, выдирает он только форму - все остальное просто дизасмит.
Ну в асемблере я дуб дубом так что вероятность выдернуть прошивку нереально в моем случае , ну да бог с ним буду ждать такой же LTN-526
Хочу прошивку для LTN-242!!!
Если у кого есть откликнитесь - весь нет перекопал!!!
8067-4896189
Вопрос порешал нестандартным способом , описаное ниже может быть кому то тоже поможет !
Попалась плата от sony cdu5211 , набор чипов такой же как на моем лайтоне хотя платы разные .
Выпаял флешку с соньки и слил програмером прошиву ,потом залил mtkflash соньковский бинарник в лайтон , и мой лайтон стал определятся системой как cdu5211 , но работать от этой прошивы не захотел .
Winhex -ом разобрал бинарник и везде где было sony заменил на liteon , где было cdu5211 заменил на ltn526 , после перепрошивки переделанным бинарником стал определятся как liteon ltn526 но firmware от лайтона все равно отказался зашивать родную прошивку мотивируя это тем что № ревизии у прошивки yy0s , и это правильно ведь зашита была прошивка от соньки .
Еще раз winhex заменил № ревизии yy0s в прошивке от соньки на yh0x которую запрашивал firmware от лайтона и прошил ещё раз .
Теперь фирмварю нечего было возразить и он легко закатал в него родную прошиву .
Вот так и закончилась эта эпопея с этим лайтоном , теперь он опять трудится в моем компе так же как и раньше .
У меня SONY cdu5211 без проблем перешился в Lite-On ltn526s и после этого даже работает.
Хм, а чего ему не работать, если это и есть один привод, для соньки Lite-on давно уже приводы делает
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
