Лампочки, резисторы, амперметр - вольтметр осциллограф и голова - вот Ваш тестер...
1. Смотрим модель БП, происхождение и дату выпуска.
2. Лезем внутрь, выгребаем пыль и смотрим состояние вентилятора, платы с элементами и чего "наэкономили" производители.
3. Меняем все старые/левые электролиты на нормальные, довешиваем фильтр на вход и керамику для снижения уровня помех... Дорабатываем или смотрим состояние.
4. Включаем на небольшую нагрузку - смотрим выходные напруги.
5. Нагружаем на среднюю нагрузку и смотрим выходные напруги.
6. Нагружаем на полную нагрузку и смотрим выходные напруги. Далее гоняем сутки - полтора, наблюдая за состоянием. Если блок выдержал прогон и в нём ничего не перегревалось, не плавали выходные напруги и не увеличивались пульсации, то считаем пригодным к службе...
