О! опять незабвенный мастер-кит.
masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=761
интересно, кто-нибудь из здесьобитающих щупал ручками?
Подробное описание приведено в журнале "Радиохобби" номер 1 за 2005 г., на стр. 20.
блин, вчера в москве был, журнала этого не видел...
может кто уже читал?
полезная вещь в ремонтном хозяйстве или нет?
Да интересно было бы узнать результаты.
И если вдруг у кого-то есть этот номер журнала, можно отсканить эту статью и выслать. Если не трудно
а вот ещё несколько вариантов:
pcmoddingmy.com/content.php?review.174
dansdata.com/quickshot018.htm
dwlab1.narod.ru/samples.htm
если поискать , то ещё где-то есть.
надо описание из журнала почитать, и если подойдёт, то закупать и пробовать.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs не волнуйся.
Все эти приборы просты, как палка и верёвка. Это эквивалент
нагрузки с выводом, для измерения напряжения.
Они никогда не скажут, у ВАС эавтра сгорит БП, и сколько
пыли набилось в БП.
Тем более они не скажут, где и какай элемент сгорел.
Только руки и голова ремонтника решат все проблемы.
Михаил.
Это понятно, просто интересно прочитать описание, ведь написано "разработал тестер", не знаю как авторы статьи а я под тестером подразумеваю что-то более серьёзное чем эквивалент. А то, что написали вы, конечно правильно.
Тестер в ихнем понятии-- это электронный блок, каторый измеряет и
выставляет нагрузку для разных напряжений по программе.
То-бишь на конвейере быстро тестировать БП, спецом низкой
квалификации. Что-то не в секторе, БП в регулировку, а уж
там сидят шаманы от злектроники. А они тестируют БП
, Я думаю, по старинке, как МЫ.
Михаил.
вчера с москве обрутил этот журнал РХ №1 за 2005 год - ни фига чего-то я там описалова этого тестера не нашёл...
---->такои у меня был, купил на ебае но толку от него было..... как правилно заметил Михаил... он ничем не заменит простои мултиметр, который каждый из нас научилса ползоватса ну если не в первом классе то в очен раннем возрасте...
Я его продал своему знакомому америкосу он радовалса- во тепер легко буду тестит блоки питания говорит -он самоделкин ....
Лампочки, резисторы, амперметр - вольтметр осциллограф и голова - вот Ваш тестер...
1. Смотрим модель БП, происхождение и дату выпуска.
2. Лезем внутрь, выгребаем пыль и смотрим состояние вентилятора, платы с элементами и чего "наэкономили" производители.
3. Меняем все старые/левые электролиты на нормальные, довешиваем фильтр на вход и керамику для снижения уровня помех... Дорабатываем или смотрим состояние.
4. Включаем на небольшую нагрузку - смотрим выходные напруги.
5. Нагружаем на среднюю нагрузку и смотрим выходные напруги.
6. Нагружаем на полную нагрузку и смотрим выходные напруги. Далее гоняем сутки - полтора, наблюдая за состоянием. Если блок выдержал прогон и в нём ничего не перегревалось, не плавали выходные напруги и не увеличивались пульсации, то считаем пригодным к службе...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple
Чем обычно нагружать?
Можно на транзисторе прикрутить "активную нагрузку" и приделать к ней модуляцию прямоугольником с изменяемой скважинностью... Но это для совсем серьёзных тестов.
4. Включаем на небольшую нагрузку - ампера по 0,5 - 2 на +5, +12, +3,3 - смотрим выходные напруги для оценки стабилизации.
5. Нагружаем на среднюю нагрузку - ампера по 4 - 8 на +5, +12, +3,3
6. Нагружаем на полную нагрузку и смотрим выходные напруги - В зависимости от спецификации блока, нагрузку увеличиваем постепенно.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
