Чичас у меня ее нету, возможно я ее и приобрету специально для этого случая, если проблема не решится каким либо другим способом.
Пока что в темную можно сказать, что пропатченный байос вызывает какой то конфликт и проц не запускается - клава моргает разок лампочками , как это и бывает при начальной инициализации, но экран остается радикально черным , спикер не пищит.
Отличие пропатченного байоса который не стартует от оригинального это 3 дополнительных модуля, которые добавляет патчер.
1 Modul.tmp ( это изменения в байосе )
2 Tweak.tmp ( причем Tweak опцию я ему отменил при пропатчивании )
3 Start.tmp ( загрузка изменений)
Попробую я Tweak.tmp удалить его вроде как и не должно быть.
Я конкретно разозлился на этот байос и сделаю все возможное, чтобы он правильно определял процы .
Может мне кто BIOS COMMANDER даст натравить на этот хренов байос ?
Хоть для статистики будет польза...
Докатился я даже до версии 4.0_RC.F он таки добавляет только 2 модуля: Modul.tmp и Start.tmp.
С бутблоком писал - потом без бутблока , без бутблока еще хуже - даже лампочками на клаве не моргает.
Воощем, точно могу сказать - ЭТОТ байос патчер не берет...
Поэтому считаю весьма полезным накатить мне БАЙОС Командир - я все честно доложу)))
Если считается полезным и нужным не только для меня сообщить на чем спотыкается пропатченный БАЙОС при помощи Пост карты - я ее приобрету - но займет это у меня энное количество времени -)))
ROOT
