DISCLAIMER: Все нижеследующее является только лишь мои мнением, возможно и ошибочным.
Итак, у нах есть стандартный БИОС мамки под интеловскую платформу. Вопрос - где там лежат микрокоды?
в БИОСах под Сокет 7 они отсутствуют, ибо не нужны
в БИОСах под остальные сокеты они есть и лежат как правило в cpucode.bin или cpucode.exe, который просто представляет собой нужные микрокоды, просто склеенные в один файл. При этом для их заливки в проц существует свой интерфейс. Т.е. микрокод для данного проца должен быть "целым", его куски отдельно друг от друга смысла не имеют.
Теперь посмотрим на АМД-К7-платформу.
Берем самый произвольный БИОС... Открываем - нету cpucode. Почему? А он здесь не нужен, т.к. для программирования АМДшек используется немного другой механизм. И лежит он, если я не ошибаюсь, в original.tmp (как вариант - вариации на эту тему). И поэтому придется править этот файл по живому Здесь, наверное, будет уместно напомнить, что проц настраивается конфигурированием MSR-регистров.
С К8 файл микрокодов опять появляется, НО с другим форматом, нежели у Интела...
