даташит на клокер скачал, клокер - ICS9147F-01
Root писал(-а):
надо:
а) скачать даташит на клокер и проц
б) взять в руки мультиметр и прозвонить джампера на ноги клокера и проца.
альтернативный вариант: пытаться включить мат. плату с очередным новым положением джамперов и записать, что получилось.
также полезно скачать даташит на ШИМку, если она конечно есть. Оттуда можно понять возможные значения напряжений.
даташит на клокер скачал, клокер - ICS9147F-01 (если я правильно понял термин "клокер" - сорри, не сталкивался)
результат - имею шину 60/66/75/83 (на 83 нестабильно - почему, буду пытаться разобраться).
Джампера на проц не звонятся - через что они могут идти?
Если задавать множители вручную, прямо на проц (а так можно?), то как (чтобы ничего не пожечь)?
Шимки на мамке нет (вроде, по крайней мере, отдельной микросхемой) - сварганил на куске от сдохшей платы от селера (сделал 2,2 в.) - по крайней мере, на этапе "игрищ" с материнкой за питание проца я спокоен.
P.S. 5али почти сдохла, надо менять на эту или другую (подпален контроллер памяти вроде, сейчас стабильно работает только на Симах...)
