Можно попробовать "метод шлаунгофера", если есть мамка с подобным биосом:
Изготавливается шланг, на одном конце панелька PLCC-32,
на другом - вставка, которая вставится в другую мамку вмето ее биоса,
после загрузки ДОСа, и снятия микрухи с которой загрузились. Главное чтобы
микрухи были совместимы по питанию и уровням программирования.
Распайку шланга надо делать внимательно учитывая , что перешиваемая микруха теперь относительно мамки (панельки) - к верху ногами.Т.е отсчет ног в обратную сторону.
Теперь снимаем с убитой матери все кроме проца. Батрейку и разъём питания - обязательно! И коротим выводы ее панельки на 5 сек.
Перемычкой делаем клир смос и ставим ее обратно. Перемычку на разрешение обновления биоса ставим в положение YES.
Коротим все кондеры пинцетом поочереди на 2-3 сек. Потом прикладываем фольгу с обратной стороны по всей мамке особенно тщательно вокруг микрухи биоса, для того, чтобы снять все напряжения и заряды. Кладем две мамки рядом на диэлект. поверхность и соединяем шлангом, длина которого должна быть наименьшей, лишь бы достал от панельки до убитого биоса. Панельку шланга одеваем на убитый биос.
Запускаем мать-программатор на родном биосе, грузим дос.
Вынимаем биос после загрузки, и вставляем вставку-переходник, запускаем прошивальщик.
И шьем по всем правилам. После успешной прошивки ждем минуту и потом выключаем комп. Снимаем шланг навешиваем железо, и проверяем загрузку. ГЛАВНОЕ - ЧЕТКО СОБЛЮДАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ И ПОНИМАТЬ ЧТО ДЕЛАЕШЬ.
Вообще все (эти) действия после открывания крышки компа неспецом всегда имеют риск утраты или нанесения ущерба технике.
P.S. Метод обсуждался в инете и работает, правда не у всех получалось, но причины не ясны - может кто -то что-то не так делал.
