Хелп. Прошили бивис на Asus P4T-E, мать не стартует.
Как восстановить? Шили AsusUpdate. При Verify написал, что чето-там не срастуха. При ребуте не запустилась.
Читать статью "Искусство перешивки БИОС", а потом новости на главной странице www.rom.by Это если есть желание сделать все самостоятельно. Если нет - ищите в окрестностях компьютерную контору, где есть программатор.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
22 Июн 2005 - 15:03 Unknown BIOS
Млин, флешка запаяна
Сам не выпаивал никогда
А у нас никто в мастерских не занимается.
Какие то еще варианты есть?
С ISA видяхой получиться может?
Nightcon
Ну что уж, Вы живете в таком замечательном месте, где никто не владеет феном/плиткой, дабы отпаять флэш и посадить кровать? Тогда учитесь сами, ищите тему о технологии пайки... Либо, как вариант, спаяйте "грибок"...
Можно попробовать "метод шлаунгофера", если есть мамка с подобным биосом:
Изготавливается шланг, на одном конце панелька PLCC-32,
на другом - вставка, которая вставится в другую мамку вмето ее биоса,
после загрузки ДОСа, и снятия микрухи с которой загрузились. Главное чтобы
микрухи были совместимы по питанию и уровням программирования.
Распайку шланга надо делать внимательно учитывая , что перешиваемая микруха теперь относительно мамки (панельки) - к верху ногами.Т.е отсчет ног в обратную сторону.
Теперь снимаем с убитой матери все кроме проца. Батрейку и разъём питания - обязательно! И коротим выводы ее панельки на 5 сек.
Перемычкой делаем клир смос и ставим ее обратно. Перемычку на разрешение обновления биоса ставим в положение YES.
Коротим все кондеры пинцетом поочереди на 2-3 сек. Потом прикладываем фольгу с обратной стороны по всей мамке особенно тщательно вокруг микрухи биоса, для того, чтобы снять все напряжения и заряды. Кладем две мамки рядом на диэлект. поверхность и соединяем шлангом, длина которого должна быть наименьшей, лишь бы достал от панельки до убитого биоса. Панельку шланга одеваем на убитый биос.
Запускаем мать-программатор на родном биосе, грузим дос.
Вынимаем биос после загрузки, и вставляем вставку-переходник, запускаем прошивальщик.
И шьем по всем правилам. После успешной прошивки ждем минуту и потом выключаем комп. Снимаем шланг навешиваем железо, и проверяем загрузку. ГЛАВНОЕ - ЧЕТКО СОБЛЮДАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ И ПОНИМАТЬ ЧТО ДЕЛАЕШЬ.
Вообще все (эти) действия после открывания крышки компа неспецом всегда имеют риск утраты или нанесения ущерба технике.
P.S. Метод обсуждался в инете и работает, правда не у всех получалось, но причины не ясны - может кто -то что-то не так делал.
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
Nightcon
Есть ли признаки того, что бут-блок жив (попытки обращения к флоппу/винту при старте)?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Забыл, млин, что ISA слота там нет.
ivp По моему, не обращается.
По крайней мере, это не заметно
Nightcon
Тогда - только отпаивать флэш и на хот-свап/программатор ее, болезную (кроме случая, когда найдете "грибок" и вторую флэшку)...
Тоскливо. Взять негде
Nightcon
2 Georgi58
Заведите новую тему и подробно опишите в ней предлагаемый Вами метод перешивки. (Как изготовление "гриба" - отдельная тема)
Неспеша обсудим.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ОК.
Если успею, (надо дописать общую часть #-o ) - (завтра - последний день перед отпуском.) :P
