Не должен ни на что влиять. Проверьте или
25 Дек 2023 - 16:02
8929
1027.43
неполярный кондёр на входе (было 0.43 мф при номинале 0.47)
Проверьте или замените 47х50в, тот что в первичке. Часто про него забывают. И посмотрите какое на нем напряжение.
мерцает
Не мигает? Открытое меню не сбрасывается? Тогда вряд-ли БП. Что-то в самом инверторе. При регулировке яркости что-то меняется?
Ремонт блока питания ilpi-025 от монитора acer 1916w (решено)
Решение: в настройках монитора, где яркость и контрастность
Поменял все 3 кондера 25 в *47 мф,
