Доброго дня всем! Начал мерцать монитор acer 1916w, собран он на блоке питания ilpi-025. Было занижено напряжение по 5в и 12в почти на 0.5 вольта. Меняю кондеры 10в и 25в (обвел на фото) и неполярный кондёр на входе (было 0.43 мф при номинале 0.47). Запускаю, стало на много лучше, но все равно мерцает, думал лампы, подключил к битому монитору - норм работают. Была мысль, что сдох на входе кондёр 100мф 450в, тестер показал 94.8 мы - не думаю, что критично.
В какую сторону дальше копать?
Заранее спасибо!!!
Решение: в настройках монитора, где яркость и контрастность есть такая строчка, как acm, расшифровывается , как динамическая контрастность. Отключил и мерцать перестал монитор
Вложение | Размер |
img_20231224_102002.jpg | 79.2 КБ |
Проверьте или замените 47х50в, тот что в первичке. Часто про него забывают. И посмотрите какое на нем напряжение.
Поменял все 3 кондера 25 в *47 мф, стало лучше , но все равно идёт какое-то мерцание, как будто подсветке чего-то не хватает.
Открытое меню? Всмысле нажать кнопку меню? И поиграться с яркостью и контрастностью ?
