Блок питания 12В 30А (светодиодный). Со схемой, картой
Блок питания 12В 30А (светодиодный). Со схемой, картой напряжений на ХХ и осциллограммами. Я искал схему на вашем сайте, думаю, кто-то ещё будет делать так же.
Маркировка корпуса AC-DC S-360-12.
Маркировка платы U4-A30815 HF-360A.
ШИМ TL494 (KA7500), супервизора нет. Контроллера дежурки нет.
PFC нет.
Высоковольтная часть: емкости 2 шт Rubikong 680 мкф * 250 В, предохранитель 8А плавкий и NTC 5D-15, диодный мост интегральный, без маркировки, транзисторы WG E13009L, трансформаторы без маркировки.
Низковольтная часть: ШИМ TL494L и это единственная мсх, диодные сборки MBR 30100PT, емкости 3300 мкф*25В всего 3 шт.
Неисправность: включается, но на выходе 3,5 В вместо 12. Зудит.
Диагноз: обрыв подстроечного резистора 1 кОм для установки выходного напряжения. После замены аппарат на нагрузке 60 Вт (часть нихромовой спирали от утюга) держит напряжение с точностью +- 0,01 В. Ремонт годный.
Схема взята с kirich.blog/obzory/bloki-pitaniya/256-esche-odin-blok-pitaniya-12-volt-30-..., но исправлены мелкие неточности.
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
