Всем здрасте, добавил в схему Powerman IP-P350aj2-0 ver.2_2 номиналы недостающих элементов: ZD1, ZD2, D2, D3, D4, D16, D17, D19.
Еще нарисовал схему на БП Powerman-ip-s450t-0 (каждый резистор был поднят по одной ноге с платы - замерян тестером и сверен по полоскам на корпусе резистора, наминалы неполярных конденсаторов и диоды срисованы с корпуса), по данной схеме собраны и БП фирмы iPOWER (которые мне тоже приходилось ремонтировать), но у меня проблема с правильностью зарисовки первичной обмотки трансформатора T1 , на плате вывод, который находится посередине подключен к земле. Вообщем прикрепляю схемы к теме, может кто-нибудь поможет разобраться со схемой Powerman-ip-s450t-0.
Эти оба блока сейчас у меня под рукой, если будут какие то вопросы, пишите, за темой слежу.
Обновил схему, как подсказал UAM ниже постом.
