Пока что прошелся по плате прозвонкой, вроде все живое ни где кз нету все звонится адекватно, так же глянул на электролиты, С411, С405, и другие мелкие - все в порядке по емкости и ESR так же в норме по таблице. А вот С105 и С106 (Мелкие на 2.2uF/400V) - емкость в норме а ESR по 70 Ом, их надо заменить в любом случае, но сомневаюсь что они являются причиной ремонта...
2. Во вторичке проверить транзисторы раскачки ТГР заменой.
Какая маркировка у них по схеме?
Лучше бы замеры всех напряжений на кабеле без/с небольшой нагрузкой перенося ее из канала в канал.
Ну я примерно это делал в самом начале, если во обще убрать любую нагрузку то все напряжения в норме и блок работает, +5.1, +12.3, +3.34, -11.87. Подкидывал обычный кулер 12V/0.10A, на линии +5 и +12 - блок сразу же уходил в защиту, единственное на +3.3 не подкидывал кулер только.
