Да конденсаторы там идеальные он проработал месяца
Замените мелкие конденсаторы в базах ключей.
PS Очень странно, что дежурка еще жива. В ней конденсатор дохнет еще быстрее. И сжигает трансформатор.
Да конденсаторы там идеальные он проработал месяца три максимум, я помню я только его купил новый, и тут лето и гроза и пришлось покупать опять новый БП. Я это фиаско точно запомнил:)
Конденсаторы в базах ключей гляну, спасибо.
Но я тут еще полистал темы по этому бп и поломках, там шим SG6105 и нагуглил инфу что можно запустить без защит. Что я и сделал, закоротил 4, 6 пины шимки на 15 ногу (земля), блок запустился с вентилятором, и напряжение все были в норме. Но когда я подключил свой тестер с нагрузкой на 25W то напряжения моментально просели: (+12V до +10.4V) (+5V до +4.3V) а вот линия +3.3V и дежурка в порядке даже под нагрузкой.
И еще в нагрузке блок толи трещит толи шипит, короче слышно как течет ток что ли... Ну и страховочная лампа (100W) тоже начинает светить немного когда нагружаю блок.
Пока что как то так... Получается шимка срабатывает правильно и вырубает блок по причине просадки напряжений под нагрузкой. Теперь надо как-то найти причину просадки этих самых напряжений.
Chieftec CFT-460-P12S, после грозы, уходит в защиту
