Ознакомился , попробовал отжечь дежурку 5в , плата начала снимать ресет , стал подниматся vcore до 1.4в (тестовый камень п4 640) , однако посткодов по прежнему нет (черточки на посткарте) , и главное то ли ВРМ проца , то ли БП при подключенном доп питании проца начинает довольно громко свистеть , просто перестраховатся прогрел сокет , не помогло , КЗ по доп питанию процессора нет (433ом) , проц провереный живой , куда смотреть , что мерять далее ?
