В принципе так и поступил сейчас. Восстановил схему полностью, как была, с заменой 176 на 276.
Сейчас волнует проседание напряжения питания ШИМ до 8 вольт при запуске. Пока причину не нашёл.
По даташит питание СM6805BSX должно быть минимум 10 вольт, как поднять? Может сменить режим микросхемы дежурки?
Попробовал подать 13 вольт на 2 вывод шим, ток потребления всего 9,5 ма.
После всех манипуляий прихожу к выводу этого (9,5 ма) хватает чтобы оно упало с трансформатора дежурки до 8 вольт при покдючении ШИМ к линии питания.
Что ШИМ исправно говорит то что в момент запуска на выходе появляются напряжения временно и на входном конденсаторе напряжение возрастает до 340 вольт.
Транс дежурки взят с другово БП и видимо не совсем подходит.
Буду искать или мотать новый транс дежурки.
