После долгих мучений решил выпаять транс дежурки и
После долгих мучений решил выпаять транс дежурки и проверить обмотки. То что нет обрыва проверил ещё в схеме.
Вот что обнаружил, проверяя ESR тестером. Обмотки выдали омическое довольно низкое сопротивление без индуктивности.
Для сравнения взял другой трансформатор дежурки. Там выдаёт оммическое сопротивление и индуктивность, которые соответствуют количеству витков обмоток.
Стало интересно разобрать трансформатор. Особо интересного ничего не обнаружил: ни обрывов, ни замыкания.
Что заинтесовало - 5 вольтовая обмотка сосостоит из двух половин по 8 итков в 4-провода примерно диаметром 0,2 мм и в схеме соединённых параллельно. По моему это слишком, можно было обойтись и половиной.
Не совсем понял высоковольтную первичную обмотку. Состоит из двух половин, внутреннняя 80 витков, внешняя 60 витков.
Провод обмотки, питавшей ШИМ (24 витка) намотал обратно на каркас, вставил сердечник - тестер показал сопротивление и индуктивность примерно соответствующую обмотке. Непонятно что это было?
