Вернее всего, если пробки вылетели, а предохранитель
Может выбивать "пробки" из-за него при некачественном сетевом кабеле.
Вернее всего, если пробки вылетели, а предохранитель цел, то явно КЗ было до него.
Резистор видно применён для дополнительной нагрузки 12 вольт. Есть вариант что он своим отпаявшимся выводом коротнул 220 вольт, он как раз находится в районе 220 вольтовой розетки БП.
