Chieftec CFT-850G-DF приобрел с диагнозом - выбивает пробки.
Автоматы в эл.щитке не стал испытывать и вскрыл для дефектовки.
результат:
предохранитель живой, транзисторы в первичке норм, конденсаторы норм - на входе и выходе, спареные шоттке все норм, смд - сгоревшего ничего нет.
Вопрос в том, что в углу блока стоит керамический резистор.
Если он впаян - то звонится +12 на землю. Когда вскрывал БП этот кер. резистор болтался на соплях или отвалился до разборки.
отпаиваю его от земли - к\з пропадает. Резистор живой - проверял тестером транзисторов.
Пока еще не запускал, чтобы проверить - выбивает пробки или нет.
Возможно выбивало пробки от того, что кер.резистор не был припаян к земле как и должен быть???????????
Как его проверить чтобы не убить живые компоненты и не испытывать эл.пробки-автоматы в эл. щитке?
И как он мог выбивать пробки при живой первичке(родной предохранитель живой)???
прикрепил фото кер.резистора и самого блока.
Вложение | Размер |
dsc_0430.jpg | 44.55 КБ |
dsc_0429.jpg | 33.79 КБ |
dsc_0428.jpg | 34.37 КБ |
Вместо защитной лампочки последовательно включите утюг, а лучше фен.
Что-то я ни разу не видел таких резисторов во вторичке комповых БП. Даже в китайцах.
Этот резистор приколхозили скорее всего ,одна нога на землю а другая куда идет ?
блок вроде как немецкий.
на киловатнике такой же стоит резистор - не могут же их колхозить повсеместно на такой платформе - и то кое-как разглядел в видео о ремонте БП на 1Квт - маркировка такая же - только 1000
резистор идет от +12v1 - на плате обозначен один конец (от +12) R140+ - а другой конец (который на земле) - R140.
на схеме его не нашел.
про защитную лампочку - предохранитель заводской стоит - муха не садилась))
Вот Я не могу понять - как он высаживал пробки, а предохранитель живой?????????????
Саша
в гнезде подключения 220в - к\з нету - прозвонил.
кнопка работает.
в режиме прозвонки при включенной кнопке на БП показывает 771 - это по минусу - мимо варисторов и т.д.
по плюсу - ноль эмоций.
Один из диодов в мосту? Но проверяйте большой конденсатор.
Может выбивать "пробки" из-за него при некачественном сетевом кабеле.
Вернее всего, если пробки вылетели, а предохранитель цел, то явно КЗ было до него.
Резистор видно применён для дополнительной нагрузки 12 вольт. Есть вариант что он своим отпаявшимся выводом коротнул 220 вольт, он как раз находится в районе 220 вольтовой розетки БП.
конденсаторы спареные на входе впорядке.
диоды все проверил - все рабочие - первичку не ковырял - так как предохранитель живой - посмотрел только емкость входных конденсаторов
РИСКНУЛ ВКЛЮЧИТЬ - дежурка есть - 5.23. рs-on 3,02в
пробный пуск - встал в метре от БП и через сетевик с предохранителем запустил )))) - вдруг фейерверк пойдет - запуск -полет нормальный - ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ
НАГРУЖУ ПОЗЖЕ - ПРОТЕСТИРУЮ.
Всем респект за советы и предположения.
По факту ничего не делал с блоком - только проверил спаренные 8 диодов и припаял-пропоял, вышеуказанный керамический резистор.
