Если кому будет полезно решена проблема запуска лицевой
Если кому будет полезно решена проблема запуска лицевой стороны модуля DDR2 с физическим наличием чипов на обратной стороне, без разницы 8 там или 1 чип.
Лицевая сторона (pin 1 - 121).
Точно проверено на модулях 1024 мб с количеством чипов 16 и 14 без двух на обратной стороне.
Прошиваем в 1 ранг, 5 байт в SPD.
И заклеиваем скотчем PIN = CKE1 или убираем там конденсатор на время.
Напомню на большинстве материнских плат невозможно запустить половинный объём модуля DDR2 если на второй стороне присутствуют чипы.
Если там нет чипов, то конечно запуск половинного объёма проходит успешно.
Для чего это ? Контролировать лицевую сторону при посадке чипов на обратную.
Можно посадить два чипа, а на лицевой отойдёт в этот момент один шарик (виной может быть как избыток флюса, так и недостаток)
Ну или проверить на какой стороне виноватые чипы с точностью до 2ух.
Всю актуальную информацию пишу вот тут. oconestory.wordpress.com
