Вообщем припаял 3.3В с ЛБП на и с таким перекошенным разъемом запустил плату.
Первый запуск прошел странно плата потребляла 0.55А по 3.3В и напряжение просело на ней до 2.2В я отключил и поднял допустимый ток выше.
Но последующий страт плата потребляла не более 0.45А и напряжение не проседало ниже 3.3В
Напряжения на мосфетах поднялись, 1.8В у северного моста, 3.3В и другие у южного моста, юг и север слегка греются, клокер горячий.
А вот проц холодый, на мосфетах +12В приходит, а далее по нулям...
Без процессора, на выходе верхнего плеча появляется 0.5В
При нормальном подключении по прежему уходит в защиту...
P.S. да мне не жалко эту плату. Догорит так догорит... она стоит то рублей 100 или 200 с рук =)
Ну похоже что КЗ всё таки происходит по линии 3.3В или -12В
т.к. нашел вот такое положение разъема (вручную замкнут PS-ON на разъеме)
drive.google.com/file/d/1BZkFKef0jLW-Kcov__s-NRMX0R4KjKAn/view?usp=sharing
Когда на плату приходит PG = +5В, +5В, +12 В, +5VSB.
Все эти напряжения по плате расходятся, КЗ не происходит. Ничего не греется...
Стоит немного дожать левую сторону где +3.3В и БП уходит в защиту...
