puylnik Это невозможно, при замыкании PS-ON БП сразу
puylnik
Это невозможно, при замыкании PS-ON БП сразу уходит в защиту по КЗ, вентилятор успевает дернутся только.
И так и остается в защите пока не вынешь ATX разъем. т.е. на PS-ON более не реагирует.
При том что в этот момент никаких напряжений на ATX разъеме кроме +5VSB = +5 и PS-ON = 0.14 В нет.
Если вынуть вставить ATX обратно, то сново можно нажать на PS-ON.
Дежурка +5В остается стабильной. И получается PS-ON в разъеме ATX остается как-бы в замкнутом состоянии на GND/
БП понимает что КЗ больше нет и можно попытаться еще раз запустится.
Единственное подозрительно низкое сопротивление относительно GND в момент когда сработала защита это на линии PG = 13 Ом.
Остальные сопротивления
+5В = 71 Ом, +12В = 450 Ом, -12 В = 1.5 кОм, +3.3В = 78 Ом, +12 В в питании процессора = более 700 кОм.
Можно было бы подумать что отъехал мульт, но на его ноге ATXPG нормальное сопротивление, заниженного 13 Ом нет.
А еще выяснил что линия PG приходит напрямую в микросхему (рядом с PCI-ex раземом ) U13 IT8282M на 7ую ногу
Но похоже это нормальное сопротивление для PG, т.к. на другой рабочей плате (intel) там сопротивление GND - PG = 14 Ом.
Если не замыкать джампера включения (ps-on на плате), а замыкать зеленый (PS-ON) и черный провод в разъеме, при подключеной плате, то можно неограниченное количество раз их замыкать, и БП будет уходить в защиту, плата в этом случае PS-ON удерживать не будет.
