Нагрузку подключали на каждый канал отдельно или как
27 Мар 2022 - 10:40
александр губа
Два предупреждения
1918
1.2
Нагрузку подключали на каждый канал отдельно или как ?
РЕМОНТ! Блок питания Thermaltake ToughPower qfan 650W (W0104) atx 12v 2.2
Вот свежий отзыв - цитата - "Засвистел" и
Кстати, на различных ресурсах попадались подобные сообщения на
На более новой платформе не должно было
Кстати, у меня был когда-то тоже на этой
Только непойму насчёт модели, это я нашёл про
Вот из обзора на THG, цитата - "Если
Если посмотреть на все той же схеме, D24
Запуск есть, БП всегда стартует. Иногда не успевает
Компьютер стоит дороже нескольких автомобильных лампочек. Если напряжение
Спасибо за информацию, ремонтом блоков ATX раньше не
Данный блок питания нужно нагрузить по линии 12V,
Не мучайте исправный блок питания! Это на основании
Borvins, при подаче любой на грузки на любой
Александр, да, нагрузку подключал отдельно по каждому каналу
PGI падает или одно
