PGI падает или одно
Данный блок питания нестабильно работает при отсутствии нагрузки на шину +12VDC, при условии нагрузки на шину 3,3&5V в размере 20 Вт и выше. Это не противоречит нормативу, так как согласно PSDG минимальная нагрузка на каждый канал декларируется в размере одного ампера. В данном случае блок питания требует нагрузку в районе 0,6 А по шине 12V для стабильной работы. При минимальной нагрузке на шину 12V мощностью 10 ватт блок питания стабильно отработал, пройдя тест до конца.
При подаче нагрузки блок сразу уходит в защиту
PGI падает или одно из напряжений, или оба напряжения?
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
