Это без памяти и есть- 50 .
21 Мар 2022 - 18:32
kamysy2
477
0.32
А без памяти какой код?
Это без памяти и есть-"50". Память ещё не ставил. Не принесли, а у меня нет.
Сейчас вставил память, горит код Е5.
Материнка Gigabyte GA78LMT USB3 нет изображения рост код E5.
Решил пойти далее. Подключил жёсткий диск с установленной
В продолжение. Забрали материнку из СЦ, решил
Это решать только владельцу. Но обновление компьютера может выйти
Есть ли смысл ставить новый мост? Материнка сильно
Если поставите НОВЫЙ мост, то на несколько лет
В СЦ определили отказ северного моста. Можно и прогреть,
Снять радиатор с северного моста и дунуть горячим
Сдал в СЦ, посмотрю что скажут.
Какие-то глюки - повторяется пост.
Не бегут посткоды.
Ну так достаньте плату из корпуса и посмотрите,
При замере напряжения батарейки, оно было 1, 9
