В СЦ определили отказ северного моста. Можно и прогреть,
12 Мар 2022 - 14:12
kamysy2
365
0.24
Можно и прогреть, но надолго ли?
Материнка Gigabyte GA78LMT USB3 нет изображения рост код E5.
Решил пойти далее. Подключил жёсткий диск с установленной
Это без памяти и есть-"50". Память ещё
А без памяти какой код?
В продолжение. Забрали материнку из СЦ, решил
Это решать только владельцу. Но обновление компьютера может выйти
Есть ли смысл ставить новый мост? Материнка сильно
Если поставите НОВЫЙ мост, то на несколько лет
Снять радиатор с северного моста и дунуть горячим
Сдал в СЦ, посмотрю что скажут.
Какие-то глюки - повторяется пост.
Не бегут посткоды.
Ну так достаньте плату из корпуса и посмотрите,
При замере напряжения батарейки, оно было 1, 9
