Попробовал подключить через электроутюг 1200 ватт. В принципе
Попробовал подключить через электроутюг 1200 ватт. В принципе ничего не сгорело. только при запуске цифровой вольтметр китайского производства в дапазоне 20 вольт на выходе зашкаливает, а в диапазоне 200 вольт показывает 0,2 вольта и 0,4 вольта по линиям 5 и 12 вольт соответственно. Электролиты на выходе не вздутые, но я их не проверял.
Подсоеднил вентилятор (раньше включал без него) теперь при запуске и по 12 вольт в диапазоне 200 вольт прибор зашкаливает и ещё обратил внимание слышен при запуске слабый свист. Возможно упала частота почему-то.
Выпаял конденсатор 2200,0х 16 вольт. Замерил параметры - в норме. С703, С503 тоже в норме, поставил с чуть лучшими характеристиками.
БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
