Дежурка потребляет немного, лампы 40W хватает. При запуске
Дежурка потребляет немного, лампы 40W хватает. При запуске блока питания с активным APFC лампа нужна 500W а лучше 1000W, кто-то утюги использует, кто-то фены. remont-aud.net/publ/stati/istochniki_pitanija/ballast_dlja_remonta_istochn... Использование лампы малой мощности часто приводит к выгоранию силовых ключей APFC. Попадаются экземпляры нормально работающих от сети, но глючащих от включения через утюг. Кусочек схемки нашелся типовой, может сгодиться. Проверить C503 дабы не ловить глюки по питанию шимки. Если есть сомнения по поводу CM6800, рекомендую поднять ногу R701 дабы силовая часть PWM гарантированно не запускалась (не забыть проверить R703 который должен шунтировать Q701), либо просто отпаять Q701. Убедится в том что APFC рабочее (напряжение на банке с 310V поднимается и стабильно держится на 380V) и только тогда подключать и проверять PWM.
highpower_chp-400a-121101-v5.zip 169.82 КБ
БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
