В общем перепроверил все электролиты, нагрузил неск-ко раз,
В общем перепроверил все электролиты, нагрузил неск-ко раз, сделал замеры и пришел к выводу, что ерунда это а не БП. Провода соединяются возле платы с утоньчением сечения (приложил фото), разъемы некачественные и греются в следствии идет просадка именно на проводах.
На плате после ДГС ШИМ держит напряжения в пределах нормы. Радиатор диодных сборок тоже явно не по мощности стоит. Максимально этот БП можно повесить на слабенькую систему серии FM со встроенной видеокартой. Реальная отдаваемая мощность без последствий 200-250 ватт. Если устранить косяки кот-е я перечислил, можно попробовать добиться указанной на шильдике мощности.
09-chieftec-gpe-500s.jpg 120.33 КБ
Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
  • Это нормально. Под нагрузкой подрастет. Тестеру
