Так наконец то достал TNY176, запаял назад диоды и транс включил через лампу - - получил дежурку 5.09в . Но почему то нет PG (Pok). Супервизор ST95313. Может есть даташит подскажите , где поискать PG? При замыкании PS-ON на землю все напряжения появляются и в норме (что для меня странно) - лампочка горит почти в накал. Где капнуть?
Попробыывал запустить мамку на Semprone с этого БП - старт вентиляторов есть , на пост карте нули ни клока ни резета нет. При отключении с кнопки повторный запуск уже невозможен - только после отключения БП от сети.
