Отключил вентилятор. Без нагрузки напряжения по 12 и 5 в пришли в норму зато упало напряжение по 3,3 в до 2,9 вольта. При нагрузке по 5 в или 12 вольт лампочкой на 12 вольт, напряжение по 3,3 вольта восстанавливается зато падает по 12 и 5 вольтам значительно.
Не развивает мощность. Проверил напряжение питания ШИМ, 18 вольт, но при запуске снижается до 7 вольт. Ищем далее.
