БП на двух полевых транзисторах К3568, ШИМ- UC3845B, дежурка LNK364PN (вместо ранее установленной).
При запуске без нагрузки выдаёт напряжения: 3,38 в, 9,8 в, 3,9 в. Т.е. напряжения занижены по 5 и 12 вольтам.
При подключении нагрузки понижаются ещё больше.
В чём может быть проблема?
Отключил вентилятор. Без нагрузки напряжения по 12 и 5 в пришли в норму зато упало напряжение по 3,3 в до 2,9 вольта. При нагрузке по 5 в или 12 вольт лампочкой на 12 вольт, напряжение по 3,3 вольта восстанавливается зато падает по 12 и 5 вольтам значительно.
Не развивает мощность. Проверил напряжение питания ШИМ, 18 вольт, но при запуске снижается до 7 вольт. Ищем далее.
В принципе к такому выводу и пришёл. Там их два. Один непосредственно у ШИМ, а второй до транзистора подающего питание на ШИМ.
Первый поменял, работа БП чуть улучшилась, после замены второго работоспособность БП восстановилась полностью.
Кстати замеры конденсатора второго показали отклонения его параметров немного в худшую сторону.
kamysy2, какие именно параметры ушли и на сколько?
браузер заглючил, удалить дублирующее сообщение не получается.
del
mrshahid, емкость упала незначительно, а внутренние сопротивления увеличились немного больше обычных раза в два, три, ESR показало 20-30 ом, если не ошибаюсю. Одним словом явно не соответствовали ТУ.
Кстати когда кодёр непосредственно у ШИМ заменил с лучшими параметрами, то это сказалось на увеличении выходных напряжений, правда тогда когда ещё стоял неисправный до переключающего транзистора.
Т. е. завсимость работы ШИМ от параметров этих электролитов значительная.
