Проверил выпаянный транзистор - исправен, а в схеме звонился как неисправный.
Стал думать почему же разное напряжения на базах транзисторов, решил проверить пайку выводов ШИМ и обнаружил что 9 вывод не контачит. Пропаял и БП ожил. Напряжение на входном конденсаторе увеличилось, на выходе появились напряжения.
Не поленился выпаял микросхему ШИМ и впаял одну из двух с нечётким ключём - БП молчит, вновь впаял третью с чётким ключём - БП ожил.
