БП на полевых с APFC. ШИМ CM6805AG, дежурка на 2N60, супервизор HY-510N.
Вскрыти показала коротыш в районе ШИМ Резистора R11 на высокое напряжение после выпрямительного моста.
Как результат выгорела часть доражки к этому резистору и сам резистор, естественно сама микросхема вышла из строя, а также ZD3, D17, D24, R15. неисправные детали заменил. Микросхемы пришли две из них без заводской упаковки с нечётким ключём. Еле его разглядел, третья в заводской упаковке с чётким ключём.
Впаял микросхему, включил БП через лампу 220 вольт в сеть. Она мигнула и погасла. Попытался запустить БП замыканием зелёного на массу - молчок.
На выходе диоды исправны, вздутых нет.
Питание ШИМ при замыкании зелёного 15 вольт есть. На входном конденсаторе 300 вольт при замыкании PS-ON не меняется.
Вроде прозвонил всё что мог и не мог, других неисправностей не нашёл, поменял микросхему ШИМ на вторую такую же - результат тот же.
Схема блока аналогична этой sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/CTG-350-400-450-500-80P.jpg
Схема CTG-450-80P и CTG-500-80P в районе ШИМ полностью соответствует номерам деталей.,
Замеры на ШИМ СМ6805AG:
1-й - 0 в,
2-й - 0,7 в, 2,4 в при PS-ON
3-й - 0,02 в,
4-й - 0,3 в,
5-й - 0,7 в, 2,1 в при PS-ON
6-й - 0,02 в,
7-й - 0,7 в, 2,1 в при PS-ON
8-й - 14 в при замыкании PS-ON,
9 и 10 по нулям.
По схеме R2 R2A 0,15 ом это их общее сопротивление или каждого? Вероятно общее.
Установлено вместо них резистор с полосками: коричневый, коричневый серебристый,золотистый, зелёный.
По четырёхполосной макировке вроде 0,11 ома. Есть резисторы 0,1 ома и 0.22 ома. Что туда поставить лучше?
Поставил R2 0,22 ома. Результат тот же запуска нет.
Обнаружил что резистор R15 2,2 м почему-то подводится к 8-й ноге ШИМ. Цепочка из R12 и R16 подведена к 2-й ноге ШИМ, а R15 как отвод от их соединения к 8-й. Согласно схемы должно быть по другому. R15 выпаял, но БП всё равно не запускается. Впечатление что микросхема ШИМ не рабочая.
0,1
Проверяйте цепочку от 9 ноги до затвора полевика APFC.
0,1
0,1
Проверил - ничего подозрительного. Через резистор в 100 ом на ШИМ пришло 300 с лишним вольт, это могло вызвать пробой конденсаторов. Но на КЗ не один не прозванивается.
Может напряжение на 7 выводе ШИМ маловато?
Заменилмикросхему ШИМ на третью - результат тот же.
Произвёл замеры напряжений на выводах в дежурном режиме и при замкнутом PS-ON на массу.
Результат:
2 - 0,62/2,26 в
3 - 0/0,01 в
4 - 0,05/2,97 в
5 - 0,64/1,94 в
6 - 0/0,01 в
7 - 0,62/14,9 в
8 - 0/14,3 в
9 - 0,22/0,22 в
10 - 0/0 в
При замере переходов транзисторов Q2 и Q4 , Q4 переходы прозваниваются одинакого в обе стороны в отличии от Q2 у которого прозваниваются как диоды. Попробую заменить Q4. Заменил проблема осталась - звонится также. Надо попробоваь Q5 ещё заменить.
По 5 выводу резисторы проверьте.
Проверил. Они в норме, параметры ихсоответствуют.
Проверил выпаянный транзистор - исправен, а в схеме звонился как неисправный.
Стал думать почему же разное напряжения на базах транзисторов, решил проверить пайку выводов ШИМ и обнаружил что 9 вывод не контачит. Пропаял и БП ожил. Напряжение на входном конденсаторе увеличилось, на выходе появились напряжения.
Не поленился выпаял микросхему ШИМ и впаял одну из двух с нечётким ключём - БП молчит, вновь впаял третью с чётким ключём - БП ожил.
