ИМХО в пределах нормы. Включите плату без видеокарты, зайдите в биос и сделайте сброс по умолчанию, выставите в настройках первичную инициализацию с IGP, затем поставьте карту и если картинки не увидите, значит плата не смотря на настройки биоса видит PCI-e устройство и пытается его проинициализировать. В этом случае либо искать другую мамку, либо искать другую исправную карту которую ставить в первый слот PCI-e x16, а неисправную через райзер в PCI-e x1
