Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX
Здравствуйте! Прошу помощи по видеокарте 1050ti. комп с ней не стартует. GPU теплый. На фото, что я намерил. В каком направлении двигаться? Что ей нужно для инициализации? Скажу сразу, с видюхами дела не имел. Заранее спасибо.
napr.jpg83.96 КБ
Если комп не стартует, то как вы могли намерить указанные значения? Учитывая что:
то и спец оборудования не имеете.
А вообще проверить сопротивления по линиям PCI-e, посмотреть тактирование, проверить видится ли карта хоть как то если её поставить "прицепом"
комп перезагружается на попытке инициализации. так что "прицепом" не прокатит. По диф парам падение напряжение одинаковое.
Что еще можно померить?
и еще странное сопротивление по 1.8v - 3,9кОм
Это потому что эта карта у вас сейчас установлена как первичная, а встроенной графики MB либо не имеет либо отключена.
в биосе первой стоит встройка. а вот что с сопротивлением по 1.8? или это норма?
Понятия не имею каким прибором и как и в каком режиме вы производили измерения.
Мультиметр) в режиме 20 кОм. плюс сопротивление щупов 0,7 Ом
ИМХО в пределах нормы. Включите плату без видеокарты, зайдите в биос и сделайте сброс по умолчанию, выставите в настройках первичную инициализацию с IGP, затем поставьте карту и если картинки не увидите, значит плата не смотря на настройки биоса видит PCI-e устройство и пытается его проинициализировать. В этом случае либо искать другую мамку, либо искать другую исправную карту которую ставить в первый слот PCI-e x16, а неисправную через райзер в PCI-e x1
