На эти шины: ISA / PCI / PCI-Ex
На эти шины: ISA / PCI / PCI-Ex - нет.
Но можно использовать на ноутбучных платах и современных десктопных платах от Asus и Asrock, где имеется debug port, т.к. если он есть, то посткарты, как правило, в слотах не работают.
Что, куда и как паять - ведь не так просто упоминалось, что лучше выпиливать с посадочным местом под флешку. Даташит на любую флешку lpc подскажет, где находятся пины lad0 - lad3, frame#, clk, gnd и +питания. Вот к этим площадкам и паять проводки. А ответную часть - к одноименным контактам на проверяемой плате.
Вывод rst# через резистор 10К - 30К подтянуть к плюсу питания. Проводок от него выводить не требуется.
Вот и вся недолгая.
А про устаревание этого интерфейса... Хорошо, что производители об этом не знают и продолжают использовать в большинстве компьютерных плат, хоть десктопных, хоть ноутбучных.
